Abs lampa lyser
- Cossierolle
- Namn: Roland Backman
- Kör: Sierra Cossie -92
Abs lampa lyser
Sådärjan, nu e man cossie ägare igen efter ett uppehåll på 3 år! Men till problemet, när jag startar bilen lyser abs lampan några sekunder och så slocknar den, precis som den ska. Allt fungerar tills jag kör i lite hårdare gupp eller grusväg då börjar abs lampan lysa... Stannar jag bilen fungerar allt som det ska igen ända tills jag kör i ett gupp igen.. Kan det vara löskontakt nånstans? Var ska jag börja felsöka? Tacksam för svar.
A Naturally Aspirated car is a car with never-ending lag.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
jo med tanke på att det bara blir i gupp så tror jag på en kontakt,, kolla även så att den har kontakt i instrumenthuset,,Homerj skrev:Sådärjan, nu e man cossie ägare igen efter ett uppehåll på 3 år! Men till problemet, när jag startar bilen lyser abs lampan några sekunder och så slocknar den, precis som den ska. Allt fungerar tills jag kör i lite hårdare gupp eller grusväg då börjar abs lampan lysa... Stannar jag bilen fungerar allt som det ska igen ända tills jag kör i ett gupp igen.. Kan det vara löskontakt nånstans? Var ska jag börja felsöka? Tacksam för svar.
OOM det inte är något av ovanstående kan du ju kolla så att givarna sitter fast ordentligt,, men det är långsökt
