Tvättmaskinsproblem!
Har fått lite problem med tvättmaskinen. Den centrifugerar inte ordentligt, tvätten är dyblöt så man får köra centrifugprogrammet en gång extra. I övrigt så blir tvätten ren och den låter inte annorlunda eller så än tidigare. I början av detta problemet var det när det var ordentligt full tvätt, men nu tycker jag nästan det kvittar hur mycket tvätt man har i.
Något som är standard som brukar orsaka detta?
Tacksam för tips :).
Min gör samma sak :) Ska vi starta en klubb :p
När dom börjar bli till åren så orkar den antagligen itne pumpa ut allt vatten.
Keller skrev:Min gör samma sak :) Ska vi starta en klubb :p
Min är två år gammal :(.
hmm.. kollat filter å sånt så där inte är stopp? Har du "Hårt" vatten eller mycket kalk, egen brunn?
mikko
Namn: Mikko Martikainen
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Inlägg av mikko »
filter är bra att kolla på...sen så kan man ju kolla konditionen på pumpen som ska pumpa vattnet. den sitter under allt jäkelskap, närmast golvet...
Snabbast på pallbockarna de senaste 8 åren....
Kör sierra 4x4 -92 med en halv motor!"!"! den går skitfort!!!
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Att de börjar hoppa över delar av programmen är inte ovanligt. Förr när de var mer mekaniska så var det oftast programverken som pajade på tvätt och diskmaskiner. Nu har inte jag jobbat i branchen på 13år så nu vet jag inte
Inlägg av SK Racing »
Nu sitter det oftast ett kretskort o som allt annat är gjort i Kina med dåliga/billiga komponenter och lödningar, så nästan alla hushållsapparater oavsett märke brukar få damp efter bara några år, tyvärr.
Sen så är ju inte reservdelarna, trots sin kvalité billiga, så det suger verkligen...
Som tidigare inlägg så kolla det mest uppenbara som just filter osv, händer ju att vingarna till pumphjulet går av på både diskmaskiner och tvättmaskiner.
