Kupefläkt som lägger av
lothman
Inlägg av lothman »
Har problem med min kupefläkt på min focus 00.
Kupefläkten lägger långsamt av efter cirka 1 minut. Sedan funkar den igen efter ett tag för att lägga av igen. Värme och AC funkar när den är igång. Det kvittar vilken hastighet fläkten är satt på.
Är det någon snäll själ som har tips på vad som kan vara fel så att inte verkstaden ruinerar mig totalt.
:confused:
Stefan_L
Namn: Stefan Larsson
Kör: Ford Focus ST170
Inlägg av Stefan_L »
lothman skrev:Hej
:confused:
när något sånt här händer och det har med elektronik att göra osv, så brukar jag personligen alltid börja med att testa om reläet behöver bytas som är kopplat till den del som krånglar.
tippar dock på att fläktmotorn gett upp, jag har sett fall på andra focusforum där fläktmotorn gett upp hoppet om ett framtida liv och man har fått byta den.
Dock har några haft problem med relän som get upp, för dom kan ju göra det ibland dom små sakerna :-)
ha du en automatiskt klimatanläggning eller den manuella? för har du den automatiska så vore det bra att veta hur den reagerar i läge "auto"
lothman
Inlägg av lothman »
Tack för svaret.
Klimatanäggningen är manuell.
PS
Ibland funkar fläkten ett par minuter. Tycker också att jag hör ett dovt brummande även när fläkten har lagt av.
/Carl
