K: sprängkåpa t-5
- martin n
- Namn: Martin Nylund
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
K: sprängkåpa t-5
måste ju finnas någon som ligger på en sprängkåpa till en gammal t-5 låda?
jag är i behov av en sådan så hör av er om ni har nått i gömmorna?
//martin
//martin
- _ivarsson_
- Namn: Tobias Ivarsson
- Kör: Escort Cosworth
- Medlemsnummer: 267
- _ivarsson_
har en typ9 sprängkåpa tror jag det är, den var skruvbar...martin n skrev:jo det fungerar det också... fick för mig att det bara va t-5 lådan som hade lös spränkåpa?? har du nått??
//martin
Men den behöver jag nog själv om det går att
använda den
Det ska väll finnas någon v6 elr något med skruvbar sprängkåpa som
är lite större så vi får in våra svänghjul..!?..
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
typ 9 lådan har avtagbar spränkåpa ja,, men för att den ska passa så måsta man antingen ha en från en Transit,, eller svarva ur den samt flytta ut startmotorn lite,, jag har gjort det sista på en,, funkar utmärkt,, men det är inte optimalt att ha startmotorn under ,turbon_ivarsson_ skrev:har en typ9 sprängkåpa tror jag det är, den var skruvbar...
använda den. vet inte om man får i svänghjulet!?...
OBS måste vara från 2,0,, passar INTE från V6
- martin n
- Kör: cossie rwd.
- Medlemsnummer: 33
den infon tackar jag för!!! någon måste ju ha??granadadr skrev:typ 9 lådan har avtagbar spränkåpa ja,, men för att den ska passa så måsta man antingen ha en från en Transit,, eller svarva ur den samt flytta ut startmotorn lite,, jag har gjort det sista på en,, funkar utmärkt,, men det är inte optimalt att ha startmotorn under ,turbon![]()
//Martin
Standardkåpor till typ 9 finns ju i mängder...men de är av gjutjärn!
Ska du ha för att göra en adapter till en annan låda? Enda alukåporna med Pinto/YB-mönster är egentligen Cossie T5 och Escort RS2000 (MkI-II).
Transit fanns med MT-75, får man tag på en sån låda billigt kan man ju kapa av den och bygga på. Borde ha plats för stora svänghjulet. På Lagabasen finns de för runt 2000 kr.
Automaterna har också främre del i aluminium, men jag vet inte hur stor sprängkåpan är, om stora svänghjulet ryms.
