mondeo-99 kupe fläkten
netson
Namn: sten jacobson
Kör: fiesta 1.0 eco boost 2014
Inlägg av netson »
Hur får man loss kupe fläkten i min mondeo
kan man få loss den och smörja upp den den börjar låta och kärva nu igen
nu när det börjar att bli kallare
MVH
Stene
netson
Namn: sten jacobson
Inlägg av netson »
Jag glömmde var kan man köpa nya kol till den om jag får lopss den
MVH
Stene
Är inga större problem med att demontera denna efter att dom fyra klämmorna som fäster den övre klädselpanelen i passagerarsidans benutrymme genom att dra ut dom, dra sedan bort panelen.
Koppla loss motorns kontaktdon, och lyft sedan motorns fästtrapp något och vrid motorn moturs ungefär 30 grader och dra sedan bort enheten.
Sedan är det beroende på vad som är fel med fläktmotorn och fråga om det är värt att reparera densamma, men annars bör en bilelektrisk verkstad ha passande kol om nu dessa är slut.
netson
Namn: sten jacobson
mondeo -99 kupe fläkten
Inlägg av netson »
OK jag var ute ocg tittade som hastighast
när jag tar bort handskfacket
så sitter det en stor plastkåpa där sitter fläckten i den på något sätt
och hur får jag loss den jag hittade en skruv men den måste sitta på fler ställen
undrar stene
Jo tar man sedan bort handskfacket så blir det en mera utrymme att jobba på och sedan sitter på dessa fläktmotorn inte med några skruvar,, utan man lyfter en fästtrapp något och vrider motorn sedan moturs ungefär 30 grader så lossar fläktmotorn, som annars ser ut som så lös:
http://bilder.lagabasen.se/delar/1051/1051165193vy1.jpg
netson
Namn: sten jacobson
Inlägg av netson »
OK tack jag ska prova i morgon
