Ford escort 1,8 RS-97 startar ej
martin_yif
Inlägg av martin_yif »
Min Ford escort slutade fungera när jag var ute och körde häromdan. Konstaterade att säkring 33 hade gått. Någon som vet vad den går till? Bytte iaf säkringen och då gick den ett tag till men sen brände den säkringen igen och sätter man i en ny säkring nu så smäller den direkt. Bränslemätaren flippade också ur i samband med detta och visade helt fel. Kan det vara bränslepumpen som gett upp? och isåfall hur kollar man det enklast? Lätt att byta isåfall?
Olliwer
Namn: Oliwer M
Kör: Ford Escort 1,8Si -97 Escort Rs2000 -96 Fiesta ST -06
Inlägg av Olliwer »
Har kollat i kopplingsschemat nu till modeller efter 95 och de e säkring 33 som går till bränslepumpen och den e på 20A, satte du i en säkring på 20A som smällde direkt? eller de va en med lägre ampere?
Kolla också så att inte bränslepumpsrelät har gett upp, sitter i centralsäkringsboxen.
