Vilket verktyg för stolarna?
Kensha
Tänkte stoppa i ett par recaro stolar i sierran. När jag tog en titt på stolarna så såg det väldigt trångt ut. Ett spärrskaft för hylsnycklar kan ju omöjligen fungera. Vilket verktyg brukar man använda?
Jag undrar dessutom hur man avlägsnar ryggstödet för passagerarna där bak. Jag har plockat av den långa sittdynan men ryggstödet har jag ingen aning om hur jag ska få bort det, inklusive de två små axelstödsdynorna eller vad det nu än är som sitter mellan ryggstödet och karossen till vänster och höger, på varsin sida.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Med en 10 och 13mm-ringnyckel och ett spärrskaft med förlängare och 10 och 13mm hylsa så få du ut stolarna. Är inga problem eller konstigheter. Eventuellt kan du behöva en ledad förlängare till skruvarna fram mot kardantunneln.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Precis som Johan skriver. En Ledad förlängare så är det inga problem..
Fäll ryggstödet bak först, sen ser du torxskruvar på baksidan längst ner.
Dem vid sidorna sitter med en 10mm mutter på baksidan, alltså från bagaget bakom klädseln. Ta bort den så är det bara att dra
Kensha
Järnkaminen skrev:Med en 10 och 13mm-ringnyckel och ett spärrskaft med förlängare och 10 och 13mm hylsa så få du ut stolarna. Är inga problem eller konstigheter. Eventuellt kan du behöva en ledad förlängare till skruvarna fram mot kardantunneln.
Tackar så hemskt mycket! Jag noterade det där angående ryggstödet. Stolarna får jag ta och pilla på senareMalZon skrev:Precis som Johan skriver. En Ledad förlängare så är det inga problem..
