*instrumentbelysning mm slocknat
hassejkpg
Hej forumet ! hoppas hitta någon som är duktig på el härinne. Är ny ägare till en mondeo 2.0 -97 sedan 3 veckor tillbaka, men nu har problemen börjat. Det började md att jag fick tjuvstopp, då slocknade instrumentbelysningen, säkring trasig , bytte , allt ok igen . Dagen efter provar jag bromsarna , samma visa säkring gått , byter och allt funkar . Nästa dag kör sambon bilen kommer hem gnäller över att också fått tjuvstopp och instrumentbelysningen slocknat, nu börjar strulet, säkringen är hel och jag hittar inget fel . Två dagar senare slocknar hastighetsmätare och varvräknare, fläkten slutar fungera,strålkastarna funkar men man kan inte ändra ljuset till bara positionsljus eller sätta på helljus eller ljustuta. beklagar att det blev långt, någon som har någon idè?? m v h Hans
- Namn: Peter Hallgren
Ja det var ju med en liten lista till fel du råkat på med den "nya" bilen,, men typiskt vid diverse elproblem brukar kunna vara kontaktproblem vid någon säkringslåda och på Mondeo Mk1 brukar den yttre säkringslådan vid batteriet kunna krångla en del.
Som med avhandlats en del här på forumet där det kan löna sig att gå igenom dess relän och säkringar att dessa med har god kontakt. Har även för mig att dessa med kunda ärga rätt bra i dess botten med. För att kanske börja någonstans,,, alternativt jordfel.
MrBenni
- Namn: Benjamin Lönnqvist
- Kör: Ford Mondeo 2.0i Ghia STW -97
Har nästan samma problem, men inte lika omfattande (än!). Har även jag en mondeo 2.0 -97 sedan i somras, vars instrumentbelysning inte funkade. Kollade dosan, o säkringen fattades helt! Satte dit en ny säkring, o lamporna har lyst sedan dess.
Igår var de dock slocknade, men bilen gick fint. Imorse startade inte bilen! Tänkte att tanken eller bensinpumpen var frusen, så jag hälllde i antifrysmedel. Kollade säkringsdosan på samma gång, o säkringen var brunnen. Bytte säkring, o testade belysningen. Inget hände. Prövade starta bilen, o den startade efter en stund. Den gick väldigt, väldigt ojämnt, men gaskade upp sig till slut. Stannade motorn o kollade säkringsdosan igen, o säkringen var brunnen. Tog bort säkringen helt.
Kan det även här vara frågan om ärgade kontakter i säkringsdosorna? Har även problem med ett tickande relä för innerbelysningen. Tror att jag har lösningen för det, men kan det finnas ngt samband med startproblemen...?
Tack för svar!
mvh Benni
Tack för svar!
mvh Benni
