Avgaserna som luktar illa.
Senti
Namn: Braulio Torres
Kör: Ford Mondeo ST220
Inlägg av Senti »
hej alla, börjar med att berätta att det luktar väldigt illa om avgaserna i st220, prutt/ ruttna ägg eller nåt, men det är bara ibland, jag märkte det efter ha kört 7-8 km då jag var och lämna tjejen på jobbet,och doften kändes väldigt stark, kan det vara katen som börjar ta slut eller? tips någon ?
Går och låter motorn annars bra, inga problem där? Dessa fenomen brukar annars vara rätt vanligt då någon tändspole eller tändstift inte går på samtliga cylindrar och oförbränt bränsle passerar katalysatorn, som då med kan ge sådan odör ur avgasröret.
Senti
Inlägg av Senti »
Ne inga som helst problem med motorn, den svarar som den ska, men jag har känt att det luktar bensin inne i bilen lite nu å då. Kanske dags att byta stift då, bilen har gått 12000 precis
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Kan även vara en lamdasond som hängt sig i fetläge.
Hade det fenomenet på en opel jag har.
Luktade fan som du beskriver och sen när det var dags att bes så vara alla värdena åt helvete.
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Inlägg av V6-mannen »
Är det inte normalt att katalysatorn luktar illa ibland?
Har för mig att jag läst det någonstans.
Om den förbränner olja så luktar det illa oxå, kanske inte som prutt eller ruttna ägg, men rätt så äklig bränd lukt..
Senti
Inlägg av Senti »
Det är inte oljelukt utan pruttlukt som känns, men kollade upp på andra sajter och det kan vara så att om man inte piskar bilen lite grann så kan det lukta så, nu verkar det funka för jag körde samma sträcka fast lite fortare än vanligt och det kom ingen pruttdoft, det kanske har nåt med arbetstemperaturen att göra, att det måste komma upp i 90 grader för att det ska funka som det ska.
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Har ofta hört att katalysatorer kan lukta skit ibland utan anledning då man stängt motorn.
Senti
Inlägg av Senti »
V6-mannen skrev:Har ofta hört att katalysatorer kan lukta skit ibland utan anledning då man stängt motorn.
ja det har jag också hört, men nu har det slutat, det verkar lukta bara när motorn inte har kommit upp i arbetstemperatur, men som sagt det luktar inte längre. det är positivt iallafall.
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Har haft samma skitlukt någon enstaka gång
men har inga fel och bilen glider som en dröm trots
sina år. Tror det är normalt emellanåt.
Jo detta med i regel så länge katalysatorn inte helt kommit upp i arbetstemperatur som är runt 800 grader kan det med lukta en del svavel och är det bara inte mera konstant får det väl anses vara normalt.
