Rycker efter kamremsbyte - Mondeo Zetec -00
klovervagen
Inlägg av klovervagen »
Bytte kamrem igår på Mondeon. Allt gick bra, startade upp den på tomgång och den gick fint, skruvade ihop resten.
Sen när jag skulle provköra så håller den på och rycker när man gasar på..:(
Kan det vara så att någon kam har hamnat fel?
Eller är det bara otur att något stift eller tändkabel gett upp? Eller nått annat med tändningen...
RS2000MK5
Inlägg av RS2000MK5 »
Låter som mitt fel på min bil. Kan inte gasa över 4000rpm innan den stannar till i varvet och börjar hacka.
Dock har jag inte bytt min kamrem. Har ingen för den delen, jävulskt jobbigt fel bara! Hoppas det löser sig!
Kolla tändstift, tändkablar/moduler.
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Första frågan är ju, kom allt på plats som det skulle? Inte någon kabel som är på glid? Kollade du stiften så att inte någon är spräckt?
Jan-Peter
klovervagen
LÖST
Hej på er.
Skulle bara meddela att bilen går som en kanon nu igen.
Satte i nya tändstift, det är grejjen..=)
Satt några jättefula stift i, jätteliten elektrod...
