Escort dör vid minusgrader
Fyrkrafs
- Namn: Carl Öjersson
- Kör: sierra cosworth -91
Hej. Som rubriken säger så försvinner tomgången på min escort clx 1.6 -97
vid minusgrader. Bilen fungerar som den ska vid plusgrader bortsett från att tempmätaren inte går mer än 3-4 mm upp på skalan, finns dock värme i massor redan efter ca. 2min. Tacksam för svar/funderingar om vad det kan vara då det börjar bli en smula kallt i detta land.. Mvh. Calle
sierra cosworth -91 trött:banghead:
farlig granada -84 död.
ascona b -77 (rally)
audi 80 quattro såld.
v70 t5 -99 ny brukis
- Namn: Peter Hallgren
Förts och främst är högst troligt givaren för motortemperaturen defekt och är med rätt lätt att byta och med bra att ha pålitlig sådan för undvikande av kokning som dessa är överkänsliga för.
Med tomgången, är det så att detta beteénde sker oavsett motorns temperatur i minusgrader? Den dör alltså helt då, medan tomgången är normal i plusgrader? Samt att den startar bra även i kyla?
Verkar lite knepigt fenomen annars, men pröva även med att nolla styrboxens minne genom att lossa ena batterpolen 15-30 minuter som på dessa kan reda upp diverse skumma fenomen med dessa bilar.
Fyrkrafs
Tomgången försvinner bara när den är kall och fungerar fint när den är varm, dock så börjar den att gå väldigt illa precis innan den dör och man får pumpa på gasen när man startar igen. Får ta och byta tempgivaren och se om det hjälper.
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Bilen behöver mer ström på vintern och batteriet kan inte leverera tillräckligt, man har på stora elförbrukare som elrutor och värmesitsar. generatorn tar mycket kraft från motorn och ibland hänger inte elektroniken med för att kompensera att man släpper gasen, så är det i alla fall på vår Fiesta.
Nya stift och kablar gjorde att det blev betydligt bättre, stannar inte alls ofta nu för tiden(full fläkt. helljuset och 2xrövgrill samt elbakrutan på, vid korsningen 800m hemifrån så dör den fortfarande), tror att jag skall byta batteri också då jag märkt att den inte beter sig på samma sätt om jag underhållsladdat batteriet under natten.
Blixnabb
