Avlufta bromsarna
bubbleboy
Avlufta bromsarna
Har bytt bromsbackar samt hjulcylinder bak på min Orion 1987 (abs bromsar). Nu antar jag att jag måste avlufta bromssystemet. Det enklaste verkar att:
1. Stänga alla nipplar
2. Be en kompis pumpa upp ett tryck genom att trampa några gånger och hålla nere pedalen
3. Öppna nippeln och låta luft komma ut
4. Stänga nippeln och göra om proceduren.
Mina funderingar är:
1. Måste jag även avlufta frambromsarna när det är bak jag bytt?
2. Om så är fallet, måste jag göra ovanstående procedur i en viss ordning?
3. Hur vet man vilken typ av bromsvätska som finns i systemet. Har hört att det inte är bra att blanda olika typer
Tacksam för svar. Kom gärna med tips om jag verkar vara ute och cykla på något sätt. Har väldigt begränsad erfarenhet av detta...
- crazy
- Namn: Alex S
- Kör: Escort Cosworth-93, Sierra RS Cosworth-87, Audi RS6-21.
- Medlemsnummer: 477
korslufta. alltså typ vänster bak och höger fram efter varandra, sen höger bak vänster fram. eller i omvänd ordning.
även ha tändningen på eftersom det är abs.
80 och 90tals BMW, antingen är dom turbokonverterad och sladdar runt den lokala kiosken, eller så framförs dom mitt i vägen av den lokala pizzabagaren.
Känsliga människor åker inte Cosworth!
supermao
fler problem
Jag luftade bromsarna enligt era tips och höger bak funkade precis som det skulle. När jag sen började med vänster bak kom det ingen bromsvätska alls när jag öppnade nippeln och polaren bromsade. Luft i systemet tänkte jag men då bör ju bromsen vara ok för vänster fram resp höger bak? Dock händer inget här heller när jag bromsar...
