Frusen broms....inget varmgarage
lisa
Lite panik...min ögonsten krånglar. vänster bakhjul på min Mondeo -01 låser sig så fort det blir minusgrader. Trampar man hårt på bromsen så tänds ABS lampan(och abs:en fungerar då ej) men lampan slocknar igen efter omstart. Är ej handbromsen som ligger på. Vad kan det bero på? Inte så himla kul när det börjat krångla redan nu.... vintern har ju knappt börjat. Otäckt att köra när bilen bromsar av sig själv.....
Är absolut ingen mekaniker, får väl lämna in bilen men vill gärna ha lite tips ändå...
- Namn: Peter Hallgren
Kanske du redan hunnit fixa den frusna bakbromsen (som ser ut som så lös:http://system.recopart.se/bilder/delart ... 41_1_Y.jpg ),, men du måste väl ändå bromsa för att den bromsen sedan fastnar, eller menar du att den självbromsar?
Och du är säker på att det inte är handbromsen som ligger på som är ett vanligare fenomen där det oftast är dess hävarm som aktiverar dom "vanliga" bakbromsarna.
I vilket fall bör detta bromsok demonteras för funktionskontroll och uppsmörjning, är med lite osäker till varför ABS lampan tänds till dessa fenomen.
Niedet
- Namn: Alex
- Kör: Mondeo MK3 -01
Har själv problemet med att P-bromsen låser sig, brukar det främst vara denna hävarmsmekanismen som låser sig eller wiren? Och om du eller någon annan orkar svar; ungefär hur ser jobbet ut för att rengöra oken? Får ju ta loss och kolla själv men tänkte om man få lite tips innan...Peter H skrev:Kanske du redan hunnit fixa den frusna bakbromsen (som ser ut som så lös:http://system.recopart.se/bilder/delart ... 41_1_Y.jpg ),, men du måste väl ändå bromsa för att den bromsen sedan fastnar, eller menar du att den självbromsar?
Mina erfarenheter brukar just vara att själva hävarmen brukar kärva fast ofta på grund av bristfällig användning av just handbromsen (vet slarvar själv med detta trots mångårerfaren bilmek).
Men annars tiden för sedvanlig rengörning av bromsoken är inte allt för komplicerat där demontering av bromsbackarna ingår för dels rengörning, samt att broms kolvarna löper lätt vid inpressning.
