Kylpasta vid montering av TFI modul?
te_wik
Namn: Tommy Wikström
Kör: Kör Audi, men renoverar en Consul MK1
Inlägg av te_wik »
Tjenare.
Ska till och byta tändmodul (TFI-modul) i min Ford Scorpio 2.9 - 94. På denna modellen sitter den fäst i tändningsfördelaren.
Läste i haynes å andra ställen på internet att vid montering skall man använda sig av någon typ av värmeavledande pasta, vilket jag gissar är samma sak som kylpasta.
Fungerar det att använda samma typ av pasta som vid montering av processorer i datorer till detta? Och isåfall, vart hittar jag det till ett vettigt pris, alltså inte 50kr/gr som tex komplett.se
Lite mer om TFI hittade jag här;
http://www.coolcats.net/tech/troubleshooting/tfi.html
Mvh Tommy
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Finns billiga varianter på Elfa men du behöver så lite så det spelar ingen roll igentligen.
Är du säker på att det är modulen som är trasig? Inte så vanligt att de går sönder, iaf inte på de europeiska modellerna.
te_wik
Inlägg av te_wik »
Persson skrev:Finns billiga varianter på Elfa men du behöver så lite så det spelar ingen roll igentligen.
Jag tänkte mer på någon pasta som kanske kan finnas på mekonomen eller liknande, då jag tänkte ge mig in på att byta den imorgon.
Det funkar inte med typ kopparpasta/silverpasta eller något sådant?
Nej det är jag inte, men felkoderna får jag ingen ordning på och mina mätningar i kabelstammen visar inga fel så jag måste börja chansbyta och denna modul är nog det första jag kan tänka mig.
Mvh Tommy
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Verkar bortkastat...
Har du provat felkoder? Du måste bara fixa att koppla in dioden och sen filma den så kan jag tolka filmen åt dej, lägg den på tuben bara :)
te_wik
Inlägg av te_wik »
Persson skrev:Verkar bortkastat...
Jadu, köpte en komplett fördelare så tänkte byta komplett hela skiten.. men påväg hem till farsan i fredags så frös och sprack kylaren så den blev kvar 30mil hemifrån, ska dit å byta kylare på fredag.
Jaa, filma kan jag ju göra. Men om jag får upp det på tuben är ju en annan sak då jag har så dåligt internet.
Ett byte av map-sensorn gav ingen skillnad iaf.
Mvh Tommy
te_wik skrev:Jag tänkte mer på någon pasta som kanske kan finnas på mekonomen eller liknande, då jag tänkte ge mig in på att byta den imorgon.
Mvh Tommy
Det funkar fint med sådan kylpasta...
Pastan skall göra så att håligheter utjämnas i ytorna så att värme bättre överförs.
te_wik
Inlägg av te_wik »
nextuz skrev:Det funkar fint med sådan kylpasta...
Du menar sådan datorpasta och inte koppar/silverpasta?
Mvh Tommy
