MK2an dog?
FlügelRobban
Namn: R.Baker
Kör: flygel 87/escort mk2
MK2an dog?
Inlägg av FlügelRobban »
körde till jobbet i går morse och parkerade, sen på kvällen när ja skulle åka hem så startade bilen klockrent som den alltid gjort. men sen efter kanske 100meter när ja tryckte in chocken så började bilen gå dåligt så jag drog ut choken igen då gick han bra igen, men sen vi korsningen så dog bilen och har inte startat ännu?? ja har kollar tändsystem och att han får soppa!! stiften blir änns inte våta, men det kommar soppa ur axpumpen! kan de blivet nån frostplugg någon stans? är det nån som haft samma fenomen?
R.BAKER SWEDEN GOTLAND:nana:
SierraRsCosworth
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii
Låter konstigt att acc.pumpen funkar men att stiften inte ens blir blöta !! ??
1/
Har du den modellen av förgasare med ett "plaströr / slang" som sitter på ovandelen av flottörhuset och bara slutar i intet ca. 80cm. ner vid sidan ?
Om du har det , kolla så att det inte är igensatt av något , kan bli fullt av snö om det ligger fel och att man kör i en snödriva el. dylikt !
2/
Sitter det en liten magnetventil på sidan av förgasaren ?
( liten rund pryl ca.20x12-13mm med el anslutning i änden )
Den går in i huvud bränslekanalen i förgasaren och ska blockera den när man stänger av motorn ( ventilen blir strömlös ! ) , detta för att det inte ska komma in nåt bränsle så att den kan glödtända när man vridit av tändningen !
Lyssna om den "klickar" distinkt när du slår på och av tändningen !
Dom här kan ibland lossna och får då dålig jord = slår ej till = motorn får inget bränsle !
Samt att dom helt enkelt lägger av !
// Micke
FlügelRobban
Namn: R.Baker
Cosworth 4x4 skrev:Hii
1/
2/
// Micke
har kollat den slangen som sitter på sidan av flöttörhuset den vart ok har även kollat alla slangar allt e ok. håller på att tina motorrummet nu. få se om det funkar! tack för tipsen!!
SierraRsCosworth
