Intervalltorkar problem bak Mondeo
makkuz
Inlägg av makkuz »
hej som topic lyder så har jag ett underligt fenomen, min torkare bak går hela tiden och det går inte att stänga av den, jag har bytt reglage fram utan resultat, kan det vara så att det är intervall torkar reläet? och vart sitter det på en ford mondeo kombi 97?
Skummar igenom dess reparations handbok och det verkar finnas ett fördröjningsrelä för just baktorkaren, framgår dessvärre inte var detta är placerat bara.
Annars vet jag att båda torkarnas intervallfunktion styrs av en central timermodul, som sitter nederst på säkringsdosan som innehåller tidsstyrnings elementen till bland annat bakrutans uppvärning, innerbelysning och så intervallfunktionen för torkarna.
Men samtliga säkringarna är i alla fall hela så det inte är något tok där? Men den vanliga intervallen för framtorkarna fungerar som dom skall?
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
makkuz skrev:hej som topic lyder så har jag ett underligt fenomen, min torkare bak går hela tiden och det går inte att stänga av den, jag har bytt reglage fram utan resultat, kan det vara så att det är intervall torkar reläet? och vart sitter det på en ford mondeo kombi 97?
Minns jag inte galet så sitter det till vänster framme vid golvet på förarsidan. Du kan eventuellt få ta bort nån panel för att se det.
