'Passagerardörr öppen' fast stängd....
root
Namn: Ulf Skogström
Kör: Focus RS mk3 -16, Focus RS mk2 -09, Volvo 855 -94
Medlemsnummer: 21
Inlägg av root »
Tja
Jag har ett antal gånger de senaste veckorna råkat ut för att infopanenel i
bilen klagat på att passagerardörren är öppen. Den ÄR dock stängd.
Detta gör att taklampan i bilen inte slocknar samt att det inte går att
larma bilen mha fjärrkontrollen. Måste låsa med nyckel(som såklart inte
är mycket använd och därmed trög som "#¤%&). Efter ett tag när jag kört
så har infolampan slocknat och allt fungerat som vanligt.
På andra bilar jag haft har problemet varit tvärsom...
Dvs det har suttit en liten knapp eller dylikt som tryckts in när dörren stängts
men när det varit kallt har den frusit fast och inte ploppat ut när dörren öppnats.
Finns det nån som vet hur detta funkar i en Focus -08?
Vad känner av om en dörr är öppen eller stängd?
/ulf
root skrev:Tja
/ulf
Minns inte riktigt hur dte ser ut, men är det inte en liten gummihölje med en microbrytare i näsan som sitter i B-stolpen? Är säkert den som krabbar, glapp eller kass.. Borde väl gå på garanti på en så pass ny bil?
root
Namn: Ulf Skogström
Medlemsnummer: 21
Inlägg av root »
Tack för tipset. Ska kolla om jag ser nåt...
Tyvärr gick garantin ut i augusti. :(
/ulf
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Är säkert fruset i lås-skistan. Sitter en liten brytare som inte känner av om dörren stängs. Man tar isär låset och lägger smörja/fett på utvalda ställen så funkar det.
(Så görs på en annan bilmodell med samma grejor i. Nämner inga namn)
Du kan som första ägare hävda konsumentköplag i 3 år.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fordnörd
Namn: Raul P
Kör: Ford Focus 1.8 Flexifuel 2007
Re: 'Passagerardörr öppen' fast stängd....
Inlägg av Fordnörd »
Även jag fick problem med detta igår. Tog fram hårtorken och värmde i mekanismen i dörren, den lilla svarta plastdelen som rör sig när man öppnar/stänger. Det funkade.
Men skulle vilja smörja med nåt i förebyggande syfte, men vill helst inte riva i dörren i detta vädret, kan man bara spruta in lite 5-56 eller liknande vid plastdelen där i dörren så att det rinner in så att säga eller är det dumt?
nyford
Namn: Anders Koch
Kör: Ford Kuga E85
Inlägg av nyford »
"5-56 eller andra liknande smörjmedel?" Nej, det är inte dumt. Det är i första hand det som behövs. Men dessa tunnflytande oljor med tillsatsmedel (bl.a vattenavvisande medel) dunstar bort med tiden. Det finns annars så kallad låsolja: https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... ja-600518/
OBS! Detta är bara ett (1) exempel. Det finns ett flertal medel på alla prylvaruhus och större bensinstationer att välja på. Dom har förmodligen liknande men varierande effekt.
