Gnisselljud samt manual
MTD
- Namn: Andreas Eri
- Kör: Mondeo
Hej Ford vänner
Jag och min sambo köpte en begagnad Ford Mondeo 2.0 GLX årsmod -94 från snart 1 månad sedan. Vi köpte den för 5000:- och den går kanon och det är ingen rost på det!
Gått igenom besiktning ua osv.
Men jag har märkt att det gnisslar från höger framhjulshus när man svänger till vänster.
Vad kan detta bero på? Är det vanligt för dessa modeller?
Sen undrar jag också om någon vet vart jag kan få tag i en manual till bilen? Skulle vara väldigt bra att ha till hans.
Sista frågan, vad är det bästa lufttrycket till däcken? Vissa säger 2.7 då det är en stor bil. Andra säger 2.0. Själv vet jag inte, vi kör nånstans mitt emellan nu.
- Namn: Peter Hallgren
Kuöl med så fräsch Mondeo av dessa årgångar och för att hålla den vid liv längre så satsa gärna på att rostskydda den undertill mellan åt. Instruktionsbok om det är sådan du är ute efter finns dessa i mängd hos skrotarna som tex: http://www.laga.se/resultat.aspx?delkod ... ilkod=2447
Detta gnisslande är väl som sådant inte helt vanligt (ägt tre mondeosar,,) men uppkommer dessa oavsett fart? Skulle kunna där röra sig om torra/slitna bärarmsbussningar.
Med däcktrycket så anger iaf reparationshandboken för denna modell och standard däcken 2,1 bar fram som bak och lastad 2,4 bar fram och 2,8 bar baktill. Men enligt dom senaste rönen med miljöbesparing osv så är väl som du med kör med att runt 2,4 bar närmare sanningen att åka med.
