Startproblem 2.9 automat
- apache54
- Namn: Henrik Persson
- Kör: escort cosworth -93
Har en Scorpio V6 som ibland inte startar, startmotorn går inte ens runt. Precis som att man inte skulle ha rätt växel i eller inte trycka på bromspedalen. Vad kan felet vara? Hur känner bilen av att man har "P-läge" och bromspedal nere vid start?
Det har hänt två gånger nu, båda dagarna var det typ 10 minusgrader men motorn var varmkörd.
///Henrik Persson
Escort Cosworth
Escort Cosworth
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Det sitter en tryckgivare på lådan som känner av om det är läge P eller N i dessa lägen går det en signal som gör att du kan starta. Har du provat att föra spaken fram och tillbaka och sedan försöka starta i läge N? Lägger upp en bild också på den. Ser likadant ut på v6 och r4 motorerna.
Jan-Peter
Jan-Peter
- apache54
ok men det skulle kunna vara glapp i den altså spaken har jag dragit fram och tillbaka och det är sedan samma problem i n lägeJPStromberg skrev:Hej
Jan-Peter
///Henrik Persson
Escort Cosworth
Escort Cosworth
JPStromberg
JPStromberg
- apache54
tack så mycket för hjälpen men nu är problemet troligen identifierat startmotorn har låtit illa ett tag och det är troligen den som är problemetJPStromberg skrev:Hej
Har tyvärr inga egna bilder på automatlådan då jag och sonen precis bytt ut automaten mot en manuell i hans bil. Den sitter på vänstra sidan på lådan om du står i bilens färd riktning nästan framme vid kåpan. Sitter under en svart gummiskydd där även kablarna sitter i.
Jan-Peter
///Henrik Persson
Escort Cosworth
Escort Cosworth
JPStromberg
