Vindrutetorkarproblem på min escort rs-94
Jessica
På min kära lilla escort har jag sen tidigare problemet att det långsamma intervall-läget på torkarna inte fungerar.
Nu imorse när jag som vanligt åkte mina 4 mil till jobbet så blev jag tvungen att ha på torkarna hela tiden för att kunna se något, när jag sedan skulle stänga av torkarna så fastnade dom mitt på rutan.
När jag sen provade igen så verkade det som att dem ändrat "parkeringsläget" från läget när de är i den nedre delen av rutan till att stå rakt upp mitt på rutan!
Är det någon som har varit med om samma fel eller är jag ensam?
Gott nytt år och god fortsättning! / Jessica
vilkenkarl
- Namn: Daniel Lindell
- Kör: Ford Explorer
Känner igen problemet. Det sitter ett bleck i motorn som brukar ge sig, antingen gör du rent det från oxid eller ännu enklare, byt motorn. Sådana är ju dussinvara på skroten för småpengar!
Lycka till
Lycka till
Jessica skrev:Hej!
Jessica
Tänker du på torkarmotorn eller hela bilens motor?vilkenkarl skrev:Känner igen problemet. Det sitter ett bleck i motorn som brukar ge sig, antingen gör du rent det från oxid eller ännu enklare, byt motorn. Sådana är ju dussinvara på skroten för småpengar!
Lycka till
Funderade på att titta lite mer på problemet i helgen, jobbigt när det är pendlarbilen som strular och man inte riktigt har tid att fixa det på en gång
Tack för tipset i alla fall!
