Scorpio 2,3 rycker/går ojämnt, någon måste väl ha en teori
kulpryl
Hej, vill inte vara tjatig men någon på detta forum måste väl ha en aning om vad detta kan vara,,eller ?????. Jag ser att 23 personer läst frågan men jag her inte fått ett svar, så här kommer den igen.
Hej , jag har ett bekymmer med min Ford Scorpio 98 2,3. Bilen startar utan problem och går bra på tomgång. När jag åker iväg med den så går det också bra om jag inte ger så mycket gas. Men om jag ligger på tex ca 1800rpm och ger gas så hackar bilen en hel del tills den kommer upp i varv dvs ca 3000rpm, felet har kommit smygande men blivit mer och mer påtagligt. Alltså kör jag väldigt lugnt och ger lite lite gas så går den utan anmärkning. Kom med tips på vad det kan vara. Jag har kollat vacumslangar och de verkar vara hela, jag kan heller inte se någon otäthet kring spjällhus...
kulpryl
Re rycker
Funderade lite, införskaffade en tändspole från någon bilskrot i Kristianstad. Bytte ut den ena tändspolen mot den nyinköpta,, och vips så går bilen som en klocka, passade samtidigt på att göra rent luftmängdmätaren som faktiskt var lite smutsig,,tror den går bättre än från fabrik*drool*
