Cossiepump på standard sierra? EL/MEK?
Kensha
Pumpen verkar ha pumpat sin sista mängd bensin och det är nu dags att byta den. Jag sitter och kollar lite på internet varpå jag hittade en Cosworthpump till en 2,0 16V TURBO 4DR SED COSWORTH 2WD MANU -89. Jag har en -88 2.0i sierra.
Motorn på min sierra är orörd, kommer cossiepumpen funka bolt on och vara funktionell?
Det finns tydligen mekaniska och elektroniska pumpar till sierran, men jag vet inte riktigt vilken jag bör välja. Bör man köpa en beg pump eller bör man satsa på en ny? Vart finner jag isf en ny? Samt vilka årsmodeller kan jag plocka en pump ifrån? Jag då som har en insprutare från 88
Tack!
Tack!
Hurvida cossipumpen är bolt on kan jag inte svara på för jag har inte någon i garaget o jämföra med, men så vitt jag minns så ser den likadan ut o ska ha samma fästen till bränsle o el.
Annars så har det diskuterats innan och vissa här på forumet hävdar att hemtemas pumpar fungerar bra och är prisvärda.
Ang pump så är det ju så att det är oftast kringutrustningen som skiljer, typ backventilen och som i Fords fall, någon typ av meningslöst membran som sitter monterat, som troligen ska ha en ljuddämpande effekt.
Jag har efter några pumphaveri och sönderrostade kopplingar/membran svarvat till adaptrar så jag kan använda mig av Fords äldre backventil(Granada) på nyare pumpar(sierra) och då även kunna köra utan den meningslösa membranhistorian.
Så vad du väljer för pump är således inte så viktigt, utan dina möjligheter att hemslöjda som avgör.
Jag hittade ett par bilder på Sotvispens pump som jag lägger upp och min uppfattning är att det är samma anslutningar.
