Ingen tomgång med kall motor Sierra -91
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Kör: Ford Taunus och Maxima 3,0 och Mondeo
Inlägg av Bloodstone »
Som rubriken säger Ingen tomgång kall.
När jag varmkört ett par minuter så är där tomgång, mycket stabil och fin och inga problem att köra.
Går det att skruva upp och isåfall var?
Inlägg av SK Racing »
Finns ju vissa som pillar på spjällhusets stoppskruv, men det är just en stoppskruv o ingen tomgångsskruv.
Din tomgångsmotor verkar inte reglera som den ska och jag hade börjat med o pilla på den.
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Okaj, rengöring nästa....
Men där sitter en skruv framanför den eletriska mackapären typ som vad jag kan förstå släpper igenom luft om man skruvar på den, det kan inte hjälpa då?
Ingen susning om vilken skruv eller pryl du menar så ett kort skulle nog hjälpa till.
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Lite värre med bild.....
Den eletriska mackapären sitter mittemot gasspjällets stoppskruv typ andra sidan om , en svart mojäng med några sladdar under/framför sitter denna....
Undrar var verkstadsboken är så jag kan hitta namnet på den.....
Bloodstone skrev:Lite värre med bild.....
tps,, spjälllägesgivaren,,
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Spjällägesgivare heter det ju, framför snett nedåt sitter en skruv som typ släpper igenom luft om spjället är för stängt, kan man höja tomgången med den?
Hrrm, det låter som om det vore en co sjustering, finns en sådan på Pintons Lmm och den gör ingen skillnad på tomgången på en Pinto.
På en Dohc har jag ingen aning om det gör någon skillnad.
Bloodstone
Namn: Göran Pantzar
Okaj, Tack
