galaxy-00 svagt bromsljus
johanpripps
fick en 2:apå svagt bromsljus!! detlyser men svagt.däremot så lyser halvljusetbak enormt starkt.båda lysena går på samma glödlampa(olika glödtrådar)nu till frågan!kan man vända lampan fel???
jag tror ju att bromsljuset lyser på ljusets glödtråd som är bra mycket lägre placerad i lampgloben,och därmed borde va svagare,och tvärt om???är jag ute och cyklar??tacksam för svar mvh/pripps.
- Namn: Peter Hallgren
Gäller detta bara ena sidans belysning eller är det båda? Men i vilket fall så är det korrekt att det sitter en tvåtråds lampa i dessa för bakljus/bromsljus (5/21watt), där det kan endera handla om oxiderad kontakt i dessa lampssockel till att den om den nu är sliten att lampan sitter fel monterad.
Och då lyser bakljuset genom bromsljusets glödtråd och detta brukar mycket riktigt inte alls uppskattas av bilprovningen eller övriga bakomvarande trafikanter.
johanpripps
Ja lyser nu båda och som du beskriver sitter dom felvända vilket normalt inte skall vara möjligt med dessa lampor. Men båda baklamporna lyser alltså väldigt starkt så fort man bara vrider på ljuset? Och vidare utan påslaget ljus och tryck på bromsen lyser dessa då svagt (som alltså är bakljuset).
Stämmer detta så är dessa lampor helt enkelt felvända i sina lampsocklar. Annars brukar anledningen mera vara jordfel men då med helt andra ljusegenskaper som tex slocknande bakljus vid bromsning osv.
