Hur mycket effekt...
dickens
Inlägg av dickens »
Hejsan!
Undrar om nån har nån aning om hur mycket effekt man kan plocka ur en sugkonverterad cosse maskin och vad man behöver ha för grejer i?
Ingen inom racing/motorsport eller dylikt som har byggt nåt liknande?
mvh dickens
Hur långt är ett snöre? ;-)
De som kör racing/rally med n/a Cossie i England verkar ta ut 200-280 hk nånstans, beroende på specfikation och på hur många Guiness som slunkit ned på puben...
Runt 170 verkar vara standard för en "budgetkonvertering".
dickens
Inlägg av dickens »
Tackar för svaret Gustaf!
Okej, lite flummigt formulerat kanske...
Men om man bortser från budget.
Portad topp, vassa kammar, extraktorrör, programerbart sprut, separata spjällhus, högkompkolvar, lättat svänghjul, balanserad under del.
Så är 250hk ingen överdrift eller, och om allt lirar bra och är riktigt seriöst gjort kanske tom 300???
Va skulle torrsump kunna göra på effekten/vridet?
Hur stora spjällhus kan man ha till en maxportad cossetopp?
Hur mycket vågar man ta upp volymen till i en vanlig sierra 205bocks pinto underdel, hur stor Ø påkolvar.
Saabturbo stakar, är dom kraftigare än pinto orginal eller är dom snarlika? Hört att många använder sånna.
nån som vet eller har nån aning?
//dickens
250 klart möjligt, 300 kräver verkligen att allt lirar, det är min åsikt.
Torrsump minskar mängden olja som veven vispar runt så det är ett plus. Svårt att säga i siffror...
Med spjällhus kan du säkert köra 50-55 mm men frågan är om det behövs.
205-blocken brukar klara 93 mm utan problem.
Saab-stakarna är lite kraftigare men framförallt längre - man får en mer gynnsam vinkel mellan kolv och stake. Men Cossien har ju redan längre stakar så är det en Cossie-bottendel du använder är kanske nyttan marginell.
Du vill hamna uppåt 11:1 i kompression så det gäller ju att ha koll på soppa och tändning. Mekaniska lyftare och andra ventilfjädrar är ett måste.
dickens
Inlägg av dickens »
Tackar så mycket Gustaf!
Då har jag en liten hum om sakerna.
Då får man väl räkna lite på det och börja skaffa grejer.
Är det bäst att köpa från Burton eller finns det fler bra firmor som har sug grejer till cossen?
//dickens
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Hejs! Allt e ju en fråga om pengar, men Mountune plockade ut 304 hästar för några år sen. men utvecklingen går ju framåt...
super7
Namn: Nils-Erik Holmgren
Kör: Rush MK II
Inlägg av super7 »
Hur stor var den då? 2,XL ?
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
De va en 2-litersmaskin tänkt för BTCC.
dickens
Inlägg av dickens »
Tackar för alla svar!
Skulle nog kunna vara lite grymt med en sån motor..!
//dickens
