Ford escort, startar bara när den är kall
Skitescort
Inlägg av Skitescort »
Har en ford escort som bara startar när den är kall. När den är varm går startmotorn bara runt en gång sen får man vrida på nyckeln igen, känns precis som om batteriet skulle vara slut. Men batteriet är full laddat och den laddar som den ska.
årsmodell 1992 1.6 motorn
någon som har en aning om vad felet är?
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Ett batteri som har en cell som det är knas med kan uppträda på ett snarlikt sätt, provat med att ha laddaren på eller ta hjälp av en annan bil?
Jord punkterna ser frächa ut?
Sedan har vi ju alltid säkringsboxen som är ett kapitel för sig.
Blixnabb
robban/escort
Inlägg av robban/escort »
Skitescort skrev:Har en ford escort som bara startar när den är kall. När den är varm går startmotorn bara runt en gång sen får man vrida på nyckeln igen, känns precis som om batteriet skulle vara slut. Men batteriet är full laddat och den laddar som den ska.
startmotorn är kass . om du ställer bilen i 20 min så startar den lr ? i vilket fall det är selonoiden som är sliten köp ny startmotor så ska du se att den går :D
mvh robin
oops läste fel . ignorera svaret
