Hjälp sökes!!!
robswe
Namn: Robin Svensson
Kör: Focus 1,6TDCi HGV
Hjälp sökes!!!
Inlägg av robswe »
Hej alla.
Jo, det är så att jag har en mondeo 04 hgv med det berömda "grenrörsspjäll"-problemet.....
Jag funderar starkt på att ta bort dessa... Men är inte så van vid jobb med motor detaljer... Därför söker jag någon vänlig själ i stockholms området som har lust att hjälpa med detta.... Eventuellt montera dit ett nytt grenrör om jag hittar ett... Som jag fattar det så måste man byta oljeavskiljare eftersom de tydligen inte är samma...
Hur kan jag kolla om jag behöver byta oljeavskiljaren??
Naturligtvis så kan jag betala en slant för hjälpen...
En annan fråga är även om det är lätt att byta slavcylindern i kopplingen??
Har fått diagnos på att den behöver bytas eller om det var en packning eller en bussning som behövdes bytas... Detta jobb var svindyrt... Symptonen är att jag ibland inte får i ettan eller backen... Men brukar lösa sig när jag lägger i en annan växel... Detta händer dock bara när jag står still...
Den "frikopplar" inte som den ska...
tack på förhand
mvh Robin
robswe
Inlägg av robswe »
ingen som vet var man kan hitta sprängskisser på insugsgrenröret??
så man vet hur mycket man måste plocka ner??
n-gatan
Namn: Patrik Häggström
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
Kolla tråden längre ner "lösa insugningsspjäll "
Om du ger dig på dig det själv så andvänd en digitalkamera frikostigt .
Då är det lätt att se hur pryrlarna satt .
Var spekulant på en mondeo med sama fel förra året & det finns gott om onfo på nätet , andvänd google & översättningsfunktionen om engelskan spökar .
Det Är en del sktruvande men jag skulle tro att en normalt händig person fixar det . låt det ta tid :)
