Motorproblem Mondeo 98 2.0 16V
mikko
Namn: Mikko Martikainen
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Inlägg av mikko »
Har fått ett delikat problem med min mondeo.Det går inte att varva ur den :(
Det verkar vara någon luftläcka runt insuget.Men inget man kan känna med handen heller..när man gasar mer än 3000 rpm så dör motorn.Man får lov att smyga upp motorn i fart.Är det någon vanlig åkomma att insuget ger med sig på dessa motorer? på Scorpio så verkar ju insugen ge upp, vet inte om det är dålig plast i insuget som påverkar det..
Jag har nytt filter i luftburken.Jag har monterat bort luftmassemätarn och den andra givaren som sitter i insugsröret, men felet verkar vara runt insuget vad jag kan höra..
Någon som haft liknande problem ?
Snabbast på pallbockarna de senaste 8 åren....
Kör sierra 4x4 -92 med en halv motor!"!"! den går skitfort!!!
mikko
Inlägg av mikko »
Har sökt lite till och lokaliserat pysandet till en svart cylindrisk sak som sitter bakom insuget, på torpedväggen.. någon som vet vad den gör ? vart ingen skillnad när man kopplade ur den...
mikko
Inlägg av mikko »
Fel av mig :)
Det är en vakumslang som hoppar av vid motoransträngning..röret som den hoppar av ifrån går vidare ihop till ett rör som går till egr-klockan.. tyder detta på att det är stopp någonstans? vevhusventilation kanske ?
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Bakom under tändspolen sitter det en gummislangsdelning som går mellan några rör. Den brukar krångla. Slangklämmor ellr en ny sådan.
mikko
Inlägg av mikko »
Den delning som jag ser under tändspolen är förgrening i plåt.Två slangar som kommer från Avgastryckskillnadsgivaren och förgrenar sig med röret till EGR ventilen.Sedan går röret vidare fram till grenröret.Som det är nu så blir bilen ganska orkeslös.Innan slangarna drog iväg så började motorn vid vissa tillfällen att råma..så jag funderar på om katten gett med sig och trycker ut avgaserna bakvägen vid belastning av motorn....fast jag har känt värmen på den när motorn är igång, och då har den inte varit överdrivet varm..
4D4ME
Namn: Michael Eliasson
Kör: Focus ffv hgv -02, Fiesta 1,6 TiVCT titanium+ tillägg
Inlägg av 4D4ME »
prova utan kat. min scorpa råmade och var orkeslös, tryckte ut lite olja från vevaxeltätningen, till slut startade den inte ens. blev en helt ny bil efter katbyte.
AP40
Namn: Ari Puputti
Kör: volvo
Inlägg av AP40 »
mikko skrev:Hej
Tillkom felet efter du monterade bort luftmassemätarn och den andra givaren som sitter i insugningsröret.
Prova att montera tillbaka givarna.
