ABS fråga Ford Fiesta
F:orden
Inlägg av F:orden »
Hej,
jag hoppas att det finns någon kunnig därute som kan ge mig goda råd.
Jag fick en 2:a på besiktningen pga lysande abs-lampa på min Ford Fiesta 05 med 1,3 motorn.
Åkte till en verkstad som körde in felkodsläsare och där fanns en felkod på abs givare vänster fram.
Åkte hem och mätte absgivarna fram. Här till det konstiga. På vänster sida fick jag ett värde på några 100 Ohm medans den var helt död på höger sida.
Vad är rätt egentligen? Skall en absgivare ge ett Ohmvärde eller inte?
Kan jag med 100% säkerhet köpa en ny givare då en givare måste vara sönder eller kan båda fungera? 1100 för en ny givare :/
Tack för att du orka läsa hit!
Ingen fara gällande orken,,;)
Lite knepigt att det gav detta resultat även om felkoder i sig inte är någon garanti, så verkar det då du kontrollerade dess givare att den högra verkar vara ur funktion. Sådana nya finns annars klart prisbilligt på tex ebay för runt 130:- plus lite frakt till den bilen:http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=ford+fi ... m270.l1313
Där dess givares mätvärden bör pendla mellan ca, 800 och 1200 Ohm då hjulen roteras för hand. Korrekt värde skall vara 1090 Ohm.
En felsökningsguide för ABS:http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=42460
Du kan inte mäta dessa givare som du gjorde med äldre givare...
De kan endast mätas med ett orsiloskop...
Kan nog stämma det då denna är lite för ny bil med vad en annan mest jobbat med,, men då bör han väl kunna utgå från att det är den vänstra ABS givaren som hälsat hem, då eller?
F:orden
Inlägg av F:orden »
Tack för svaren. Vi ny mätning så visar de sig att jag vänt polerna om. Båda sidor visar därför värden. 327 ohm. Vilket inte hjälper mig.
Jag börjar misstänka att sensorerna är hela. Hörde med mekonomen, de hade aldrig någonsin sålt några till ford fiesta.
Det enda jag vet nu är att vänster sida inte ger rätt signaler. Nog lika bra att lämna in till en Ford Verkstad.
F:orden
Inlägg av F:orden »
Såg på ebay från Tyskland från den länken jag fick. 13 euro, bara att slå till. Men har inte handlat från ebay,tyskland. Hur skall man lyckas med det?
Ja generellt så är det inte helt ovanligt att dessa givare får bytas och det mesta tyder ändock på att den vänstra inte är helt frisk och då dessa givare är så pass billiga på ebay.
Där det sällan ställer till det med inhandlingen då dom flesta tyskar är rätt slängda med engelskan och i regel behövs inget vidare språk konversation för köp och har själv bara positiva erfarenheter där i från.
F:orden
Inlägg av F:orden »
Köpte ny sensor(13 euro + frakt) och skruva fast den, fungerar perfekt. Mekonomen ville ha 1100, sanslös vilka pålägg.
Jag vill tacka för svaren. Inte ofta en tråd blir så givande som denna för mig. Återigen tackar!
F:orden skrev:Köpte ny sensor(13 euro + frakt) och skruva fast den, fungerar perfekt. Mekonomen ville ha 1100, sanslös vilka pålägg.
Vart handla du den nånstans? =)
Jag lär ha nya till en focus =)
F:orden
Inlägg av F:orden »
Jag handlade ifrån ebay.de
