Taunusen startar ej
Taunus_2000
- Namn: kimmy lundberg
- Kör: ford taunus
Taunusen startar ej
någon som kanske är kunnig om detta problem?. det var så här att jag var ute och åkte med min taunus och helt plötsligt bara lade den av! provade starta den den hoppade igång, men när jag gasade dog den ingen, funkar bara på tomgång men den går inte bra
. någon som kan veta vad felet är? förresten det är en Taunus 2000-78 med 4:an mvh kimmy
Tja, man får köra de klassiska felsökningarna på en förgasarbil. Kolla att det finns gnista, kolla att set finns soppa i flottörhuset (börja med att ta av luftrenaren och pumpa med gasen så ser du om accpumpen sprutar) osv.
Går den bara på tomgång kan det mycket väl vara igensatt soppafilter eller smuts i förgasaren, det är inte så ovanligt. Det händer också att någon bränsleslang blir igensatt eller läcker så soppapumpen suger luft.
Taunus_2000
- Kör: ford taunus
ja jag får kolla det men det konstiga är ju att den gick bra som f*n innan den lade av. men jag har tagit ut fördelaren nu och gjort sen den och ventilkåps packningen var trasig så läckte in olja i fördelaren, men det roliga är att jag inte vet hur man ställer tändningen
. den blev pricis nybesiktad sen pajjar den
Taunus_2000
- Kör: ford taunus
Man får börja med att "nolla" motorn (kolla FAQ) så den står i övre dödläge. Sedan riktar man in fördelaren så rotorn pekar hjälpligt på anslutningen för ettans cylinder i fördelarlocket (strax före). Enklast är sedan att ställa tändningen med stroboskoplampa, 8-15 grader före övre dödläge nånstans.
Har du bytt förgasare nyligen kan ju någon slang skadats eller så har den nu blivit fylld med gammalt skräp ;-) Varför bytte du?
Taunus_2000
- Kör: ford taunus
