problem med tjutande ljud i ford fiesta 2003
Mrxxboy
- Namn: Fredrik Lundström
- Kör: Ford fiesta 2003
Jag har nyligen köpt en ford fiesta 1,4 2003ahar ( gått 8200mil ) men har börjat att höra ett tjutande ljud från den då jag kör ljudet börjar då jag passerar 55 kmH och hörs som mäst vid 65- 70 kmh det slutar även då jag kommer under 55 kmh.
Ljudet låter som om du har tinnitus är väldigt högfrekvent har varit in på ford och dom har konstaterat attt de låter men kommer inte på vad det kan vara är det någon som har någon ide ???
Har även ett problem med växel lådan då ja ska fara då bilden stått stilla då vill den nästan inte gå att växla alls men då jag kört ett tag så går det hur bra som helst att växla.
Kan dessa 2 fel ha något med varandra att göra?? tacksam för svar
Mvh Fredde
Mvh Fredde
- Namn: Peter Hallgren
Jo det finns fall där det i liknande fall varit samma fel och inte helt ortroligt det är så i detta och känner väl till detta ljud då jag själv råkar hu just tinnitus,,
Men detta tjutande kan det med märkas i fall det är motor eller hjulvarvs relaterat, så om detta slutar vid vid fart då man kopplar ur tex, kan med vara idé om detta inte är gjort att dels kontrollera oljenivån i växellådan.
Till att eventuellt byta denna olja som i vissa fall kan reda upp situationen och kan förstå din irritation öven detta fenomen.
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Det kan inte vara en av de större plast bitarna som sitter runt dörren som håller på att lossna och luften tar då en annan väg och skapar ljudet?
Extraljus eller annat tillbehör på bilen?
Blixnabb
Mrxxboy
tack för svaren
jag har nu kollat och grubblat över detta problem det är inget som är löst och jag har ingen extra utrustning på bilen har varit inne på ford i pite ett flertal gånger men dom säger bara vi vet inte va det kan vara men dom har kommit fram till att de låter som om de kommer från den högra sidan fram på bilen men de viste ja redan på senare tid så verkar det som om det har börjat att tjuta mer för att i nästa stund nästan inte låta alls, jag har inte haft möjlighet att kolla olja i växel lådan har inte utrustningen eller kunskapen för det och ford säger att de inte är lådan man ja är inte säker kan de vara något lager tro tacksam för ideer på saker de kan vara
