Fiesta 1.1i tokvarvar
Rebel55
- Namn: Michael Törngren
- Kör: Ford Sierra 2.0i CLX -92 och Ford Fiesta 1.1i -91
Tjena..
Har ett litet problem med min fiesta -91 med hcs-motorn.. Den kan få för sig att varva hejvilt vid växling och vid korsningar, alltså man märker det när man kopplar ur.. den ligger på ca 3500rpm i flera sekunder innan den går ner på normal tomgång, och detta händer spontant då och då..
Det verkar inte vara något mekaniskt, gaspedalen går tillbaks helt när man släpper den osv...
Tilläggas bör kanske att när jag kollat felkoder så fick jag vid ett tillfälle felkod för hastighetssensor och map-sensor, men de koderna kom bara en gång, och jag har kollat säkert 10 ggr till efter det utan några felkoder alls...
Dessutom när bilen är kall, så vill den efter ca 300 meters körning köva sig och dö vid gaspådrag och låter lite som om den går på 3 burkar, men det går över efter ca 100 meters försiktig körning.. vet inte om detta kan ha något samband men..?
Någon som kan ha någon idé om vad det kan vara..?
MVH
Michael
MVH
Michael
"Man har inte roligare än man gör på sig..."
- Namn: Peter Hallgren
Kan var idé att kolla av eventuella vakumläckor på insugssidan och med motorn på tomgång och går på med lite startgas längs misstänkta slangar och skarvar. Som vid minst läckage ger en förhöjd tomgång.
Osäker på om denna motor har tomgångsventil som med skulle kunna kärva med sådana symtom. Annars är denna med bestyckad med tändmodul som mapsensor som kan spöka.
Men tändstift osv är iaf fräscha?
Rebel55
Jag har ingen luftmängdmätare på min... men tack för tipset annars.Raze skrev:Jag hade liknande fel på min escort som ja nyligen köpt, då var det luftmängds mätaren,
dock så varvade min upp på runt 2800 varv och inte lika högt som din, räckte med att smörja upp den litegran så funkar det bra nu iaf,
får väl se hur länge det funkar, annars får ja byte luftmängds mätaren.
