Laddtrycks problem cosworth
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Bilen laddar inte mer än ca 1 bar. Det började när jag skulle justera in min Aem styrning. Stängde av själva spolen och skruvade på wg armen fick ett laddtryck till ca 1.3 bar, satte sen spolen i on och satte duty cycel på 30 tror jag, men tyckte inte det blev någon skillnad. Satte styrningen i off igen och då hade jag bara ett laddtryck på ca 0.8-1bar?. Jag har provat två olika wastegates visseligen ingen ny men samma resultat, kopplat förbi laddtryckstyrningen helt (bara slang men wg och komp del), kollat alla
slangar. Alla givare/mapsensor mm är ca 1år gamla.
Förövrigt går bilen bra.
Motor - T34/t04,380 hk kit från motorsport development dessa grejer är och ca 1år gamla, turbon är ny renoverad.
Någon som har några tips?
MVH Linus
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
Enkelt sätt å kolla wg klockan är att rycka slangen till wg å testa en runda utan, men du måste gasa jäkligt försiktigt å vara med på att släppa av för funkar allt som det ska kommer laddet när det kommer bara skena iväg.
Testa på nån hög växel så det händer lite sakta.
Johansson
Medlemsnummer: 67
Hittar jag inget annat får man nog prova det.
//Linus
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Kolla så alla tryckslangar sitter som dom ska. intercooler slangar osv
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
