Startproblem Mondeo
pellejöns
Startproblem Mondeo
Jag har letat efter mitt svar men inte funnit något så jag startar en ny tråd.
Problemet är en Mondeo Ghia typ. 97-a eller så. Den har stått avställd under vintern eftersom jag inte orkat ta tag i problemet.
Problemet var att den inte startade. Efter första gången jag fick problemet så startade den efter ca 10 minuter. Andra gången dog den helt. Problemet yttrar sig som att ingenting händer när jag vrider om startnyckeln. Instrumentlamporna tänds, såsom olja, bensin,abs osv. Men startmotorn rör sig inte.
Jag har kollat på lampan för startspärren och den blinkar likadant oavsett om jag har nyckeln invriden eller inte. När jag vrider om nyckeln till startläge så är det något relä som klickar tre gånger.
Nu igår så laddade jag upp batteriet. När jag vred om nyckeln efter 16 timmars laddning så hoppade den nästan igång! Den snurrade ett par varv och sen dog den, inte konstigt med tanke på att bilen stått nästan ett halvår. Hursomhelst så försökte jag starta den igen men då var den lika död som förut.
Den lever ett helt eget liv...
Nu hoppas jag att någon kan ha en ide om vad som kan vara problemet.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Hej,
När du fick den till att starta dom första gångerna, gick startmotorn hela tiden men den ville inte tända?
Hör du om solenoiden klickar i startmotorn?
Till att börja med så hade jag kollat så batteriet är friskt och om inte, bytat ut det.
pellejöns
Kollade startrelät och den fungerar. Stoppade in den igen och knackade runt lite med fingrarna på de övriga komponenterna i lådan. Därefter gick fanskapet igång igen... Så vad som var/är felet är fortfarande olöst. Återstår att se nästa gång den inte fungerar.
Startmotorn gick inte överhuvudtaget när jag vred om nyckeln tidigare.
Någon som har tips om något program för att få in koden till radion igen? Hittade något för många år sen när batteriet dog. Skrev upp den koden... men den lappen har försvunnit igen. Fordverkstaden tar väl pröjs för att ge en kod?
- Keller
Då vill ajg nog påstå att startmotorn är på bommen.
Har råkat ut för det på ett par Mondeo V6 Mk2.
Koden kan du bara få av Ford.
Bara ha med ett ägarbevis så brukar det itne vara något problem. Du måste ha med dig stereon också.
pellejöns
Nu är felet här och spökar igen... När jag vrider om nyckeln så klickar ett grått relä som sitter vid "fördelardosan" tre gånger.
Keller: Du tror det kan vara startmotorn? Borde inte åtminstone startrelät klicka till då? Och kan felet komma "ibland" bara?
Radion fixade jag upp med något program jag hittade på nätet, men det känns som ointressant just nu när fanskapet inte ens går igång.
pellejöns
Ingen som har någon idé? Om det är soleoniden, eller annat fel på startmotorn, kan man tänka sig då att strömmen går i serie med startrelät och att det är därför den inte ens klickar?
Kan det hjälpa att hamra lite på startmotorn som jag fick tips om? Att kolen skulle kunna ha fastnat eller så?
Eller är det bara att skrota skiten? Den är fräsch annars så det känns synd...
- Keller
hoppsan.. glömde svara dig.pellejöns skrev:Nu är felet här och spökar igen... När jag vrider om nyckeln så klickar ett grått relä som sitter vid "fördelardosan" tre gånger.
Nu kan jag inte startmotorerna ingående men jag vet att det är ett vanligt problem med att solenoiden lägger av. På min V6 Ghia -97 så kunde den missa i bland. Speciellt när det var kallt. Den gjorde även så på min ST sedan när det var riktigt kallt. Fettet i solenoiden var gammalt och blev väldigt hårt när det var kallt. Så den orkade inte skjuta in drevet mot kuggkransen.
Det är lite mek med att byta startmotorn (trångt) men om du kan få tag i en fräsh begagnad, om du inte vill köpa en helt ny, och prova.
pellejöns
När problemen har visat sig så har det varit varmt ute. Därför kan man inte anta något stelt fett. Men även om det vore något liknande fel så borde det höras något från relät ELLER soleoniden. Steget till soleoniden inte orkar trycka ut kugghjulet känns väldigt avlägset eftersom den är "stendöd". Visst skulle jag kunna byta ut startmotorn, men beläggen för att det skulle vara fel är inte tillräckligt starka just nu, känns det som.
Kan det vara något fel på själva styrdatorn... hur kostsamt är det med ett nytt sådant?
pellejöns
pellejöns
- Keller
Låter som ett redigt elfel nånstans.
Prova att sätta en extra jord till batteriet. Alltså batteriet till chassi. 25-35kvmm.
Elfel är skit att försöka hitta. Hade du inte haft det där med att den startar när du vrider om ljusbrytaren så hade jag mer tippat på att startmotorn var kass. Men nu låter det mer som ett seriöst jordfel.
Det hjälper inte att lägga en tråd i allmänt forum för då kommer din tråd att antingen bli borttagen eller flyttad till rätt forumsdel.
Vet nån vad som är fel så svarar dom.
pellejöns
Fick något tips om att det kan vara kablarna till dragkroken som skapar elfelet. Är det någon som tror på att det kan vara värt att knipsa av dem och försöka... Visserligen skadar det väl inte om bilen ändå är "knäpp", men kan det vara värt mödan eller är det fel grej att gå på?
Unclebans, hade du dragkrok på din bil?
- Keller
Skadar ju inte att prova. Kan ju vara så att kablaget är dåligt monterat så det blivit kortis i det.pellejöns skrev:Fick något tips om att det kan vara kablarna till dragkroken som skapar elfelet. Är det någon som tror på att det kan vara värt att knipsa av dem och försöka... Visserligen skadar det väl inte om bilen ändå är "knäpp", men kan det vara värt mödan eller är det fel grej att gå på?
Har du möjligthet så mät upp kablarna.
