Att byta bromsvätska, "lufta" koppling ?!
- Tralla
- Namn: Tobias Elfström
- Kör: Ford/Saab/Toyota/Peugeot
- Medlemsnummer: 5
Hade tänkte byta bromsvätska och byta från ett märke super dot 4 till ett annat med dot 5.1 på min lilla Fiesta ST men så kom tanken på att kopplingen delar juh på samma vätska.
Att bara lufta vid bromsoken och fylla på i behållaren som är brukligt borde rimligen lämna den äldre vätskan kvar i kopplingcylindern. Hur gör man, bör man "lufta" kopplingen (gissar det finns nippel för detta?) eller struntar man i det och låter det blandas?! Efter några byten kanske man kan anta att allt är bra igen så att säga.
Nu blev det enkla vägen, bytte bara ut mot samma typ av vätska igen men man började juh fundera...
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Har gjort samma på Saaben med. Dock ingen St150.SK Racing skrev:Precis som du skriver så finns det en luftnippel på kopplingens slavcylinder, i allafall dom bilar jag skruvat med under åren.
Det är bara o lufta på tills en tror att den gammla vätskan är ute.
Bmojoey
- Namn: Josef newnham
- Kör: Fiesta st150
Re: Att byta bromsvätska, "lufta" koppling ?!
Hur gick det att lufta? Hur gjorde du? Eller hur luftar man en koppling?
Om systemet är helt tomt brukar vara lättast att dra in bromsvätska genom avluftningsnippeln på slavcylindern, sätt på en slang på nippeln och fyll den med bromsvätska. Tryck in kopplingspedalen, öppna avluftningsnippeln, släpp ut kopplingspedalen och stäng sedan avluftningsnippeln. Fortsätt tills kopplingspedalen känns bra.
Annars brukar man väl göra som vanligt, pumpa lite och släpp ut vätska genom avluftningsnippeln tills det inte kommer några fler luftbubblor.
