Brummande ljud fram Mondeo -95
Pipo_83
Halloj!
Jag har en Mondeo -95 2.5 V6 med ett brummande ljud i fram, jag känner viss vibration i pedalerna. Ljudet och brummande försvinner helt vid högersväng men ingen större skillnad vid vänstersväng. Det kommer ganska precis vid 40 kmh, nästan värst vid 60 kmh men ljudet försvinner aldrig vid högre hastigheter.
En polare till mig trodde att det var hjullager höger fram. Så vi passade på att byta hjullager höger fram, Polarn e ganska hajj på bilar så han kollade om det glappade å så, vilket det tydligen gjorde.
Det vi upptäckte var att däcken var OTROLIGT snedslitna på innsidan, på både höger och vänster fram. Däcken var dåliga redan när jag skickade på sommardäcken. Men slitningen var ganska skarp. Däcken bak e ganska bra så jag skiftade plats på dessa för att eventuellt kunna utesluta om det var däcken som lät.
Vi böt iallfall hjullager höger fram men utan någon större framgång. Exakt samma Ljud och brummande är kvar. Samma fenomen vid högersväng.
Jag har nyligen bytt skivor och belägg fram om det har någon betydelse.
Någon som har lite ideér om vad det skulle kunna vara? Det vore uppskattat.
MVH
Pipo
MVH
Pipo
Var bromsoken i ett gott skick? kärvande bromsok som resulterar i anliggande bromsar kan orsaka små vibrationer som blir till ett sjungande brummande ljud, dessa upphör oftast vid inbromsning, för att ganska omgående komma tillbaka.
En framvagnsinställning är nog bäst att du får gjort ganska omgående.
Drivknutar brukar ge ifrånsig sig ett knäppande/klickande ljud när dom är slut, så det bör ju inte vara dom som är på g o ge upp.
Pipo_83
De inre beläggen fram var helt nedslitna när jag böt, de yttre va fortfarande i gott skick, dock böt jag hela paketet. Det jag dessutom gjorde då var att slipa till "glidpinnarna" lite så att oket kunde glida lättare i sidled, för de kärvade eller vad man ska kalla det.SK Racing skrev:Var bromsoken i ett gott skick? kärvande bromsok som resulterar i anliggande bromsar kan orsaka små vibrationer som blir till ett sjungande brummande ljud, dessa upphör oftast vid inbromsning, för att ganska omgående komma tillbaka.
Jag kan dock inte påstå att jag märkt nåt vid inbromsning men jag är osäker, det behöver jag kolla upp.
Åfan? Jag/vi hade fått för oss att det är minst belastning på höger framhjul vid högersväng som gjorde att ljudet försvann helt. Kanske fått det hela bakvänt.Baby blå skrev:Som du beskriver det borde du bytt vänster hjullager fram och inte höger.
Höjj upp vänster framhjul, lägg handen på stötdämparen och känn medans du snurrar hjulet. Man får då en ganska bra känsla för om lagret skorrar eller är juste.
Martin
Har ju vart på å kännt lite själv på vänster fram men inte kännt nåt speciellt, kanske för att jag inte är så kunnig heller. Ska prova det du nämner och se fall jag känner nåt.
Hur som helst har jag ju ett till hjullager till som ligger så det skadar inte att ploppa dit det, gäller bara att min "mekaniker" ska få lite tid över så vi kan göra bytet på hans jobb.
// Pipo
