Hur LITEN turbo i 2,9??
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
jag har tänkt att bygga turbo i min Granada kombi,, men vill ha så liten turbo som möjligt för att plocka ut ca 300hk,, funderar på om man kan köra med en 18T snurra?? eller om man MÅSTE gå på större aggregat??
har nämligen HÖRT att man bör ha en större turbo pga V6an???
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
- fordmaffian
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
så här är det,, jag har inte hittat någon info om hur liten turbo man kan ha på en 2,9 utan att få problem,, därav min fråga,, till nån som pysslat med just 2,9,, för det är första gången jag ska prova att turbokonvertera en sån,,
som sagt är ute efter max 300 hk å snabb spoolup,, för bilen ska bli en dragbil
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Beror väl på hur seriöst bygge det ska vara, om du ska ha till punkt och pricka åså är det ju bara att börja räkna bla bla bla..
Annars så räcker ju en Cossi orginalturbo en liten bit över 300..?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
joo,, men kan man räkna så?? för en sexa skickar ju ut mer avgaser, i dubbla rör in i turbon,,MalZon skrev:Beror väl på hur seriöst bygge det ska vara, om du ska ha till punkt och pricka åså är det ju bara att börja räkna bla bla bla..
just sånt jag behöver få svar på
- fordmaffian
