Bränslenivåmätare tank
jonorb
Min bränslenivåmätare i instrumentpanelen visar fel. När jag tankat fullt går den upp till nästan fullt, fattas ca 2 mm för att sedan efter ca 15-20 min gå ner till 3/4. Jag ringde en ford-verkstad som sa att det oftast beror på en givare/pump som sitter i tanken som det är fel på och behöver bytas. Enbart matrialkostnaden skulle gå på ca 5-6000 kr tot ca 8000 kr!!
Någon annan med liknande erfarenheter? Finns det någon billigare lösning - dvs kan man göra detta själv?
