AC-krångel
larssonsprint
AC-krångel
Inlägg av larssonsprint »
Jag har en Focus -03. har aldrig servat ac:n. Och nu har den börjat krångla. Den verkar funka enbart på ettan. När man vrider till 2:an så blåser det kallt enbart en minut och sedan blir det ljummet. Var på en verkstad som konstaterade att den behövde fyllas på vilket dom gjorde. Inget fel på kompressorn och inget läckage var det tack och lov. Dock påpekade dom att jag måste åka till en auktoriserad verkstad och återställa "koderna". Annars kommer den inte att fungera! Jag undrar vad det är för "koder" han pratade om? Eller är det något annat fel?:mad:
Oxen
Namn: P.Carlsson
Kör: Escort Cosworth-92
Inlägg av Oxen »
Nr1.
Behöver Ac systemet fyllas med gas så läcker systemet.Gasen försvinner inte bara av sig själv.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Om AC systemet är tomt på köldmedia (gas) så brukar man fylla litegrann och läcksöka med en "sniffer" som känner av om gasen strömmar ut nånstans. Ibland kan man ha en väldigt liten läcka som inte sniffern klarar av att hitta. Så liten att om man fyller systemet så håller det kvar gasen nåt år eller två. Då fyller man i spårmedel som är floureserande. Sen när man kört ett tag så söker man efter läckor med en ultraviolett lampa, spårmedlet syns direkt och man vet var det läcker och behöver inte chansa att byta grejer.
Med att "återställa koderna" menas att systemet sätter felkoder som måste raderas för att systemet ska funka som det ska. Jag vet dock inte om det är så på en Focus 2003, men om dom säger det så är det väl så.
De flesta större verkstäder brukar kunna fixa det, men det brukar ju heta att man måste in på Ford verkstad.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
larssonsprint
AC-krångel
:)Tack för svaret!
