Lastgaller/hundgaller till escort -00
peppis
Namn: Linda Johansson
Kör: Ford Escort -00
Inlägg av peppis »
Jag är på jakt efter ett last/hundgaller till min escort -00 (combi)
Har tittat på ett som tydligen suttit i en -96´a, där var någon "krok! man skulle sätta fast gallret i...
Någon som vet hur detta skulle kunna funka?
Eller ngn som har ett galler som ni kan sälja.
Bor i Borås så det vore ju bra om det inte vore alltför långt bort!
/Linda
Finns en rad olika varianter och fabrikat på sådana grindar där dom vanligaste är just två grindar fästade i ett övre och ett undre metallfäste i bilens bakkant som denna beskrivning: http://www.jeppe.com/grindar/grindinfo.html
Eller är det lastgaller du är ute efter alltså det fasta som sitter precis bakom baksätet och dessa fästs vanligen med en krokögla som spänner åt gallret mot vardera bältesbult.
Men avsett galler så passar det mellan dessa årsmodeller och märke och här ett urval om något kan passa: http://www.blocket.se/hela_sverige?q=la ... &l=0&md=th
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Tror att galler från 91-00 passar, bör vara samma infästning och mått, men är ej 100.
Det fanns ett Ford orginal som var väldigt vanligt i kombibilarna (91-94 i alla fall).
Det är en krok i varje hörn på det, dessa skall in i en motsvarande del som skruvades fast i taket och på sidan om baksätet.
Köper du ett beg så glöm inte att få med fästena, de är nog inte lätta att hitta nya.
Kolla annonser på reservdelsbilar eller tillbehör och se om någon har ett liggande.
Blixnabb
Jag utrustade för egen del den dåvarande escort 93:a kombi med både lastgaller som jeppegrindar från en escort 00:a som båda passade rakt av och som sagt se till att samtliga fästen följer med då det inte finns nytt att komplettera med.
peppis
Inlägg av peppis »
Ja, det är ett lastgaller jag e ute efter...
Faktiskt en av dem annonser du länkade till som jag var o tittade på...han hade dock inga fästen...han trodde det satt permanent i bilen så han hade aldrig tagit loss dem...
Det är alltså någon slags fästen som ska monteras i bilen som ska följa med för o kunna montera... :/
Ska kolla dem andra där, om någon av dem har fästen med...
Tack för hjälpen!!
Peter H skrev:Finns en rad olika varianter och fabrikat på sådana grindar där dom vanligaste är just två grindar fästade i ett övre och ett undre metallfäste i bilens bakkant som denna beskrivning: http://www.jeppe.com/grindar/grindinfo.html
Detta har jag med för egen del råkat på då man letat begagnade lastgaller osv, att inte samtliga fästen varit med vilket som i det fallet är lätt hänt att tro det sitter som original dessa fästen. Vilka är nog så viktiga och annars rätt svåra att hitta lösa annars om man inte själv kan tillverka egna fästen.
