behöver nya lyktor till min mondeo men har en fråga?
klimpan
Namn: jim tovesson
Kör: ford focus 2008
Inlägg av klimpan »
hej efter som min ena fram lykta har blivit defust eller hur man ska utala det:P så behöver jag nya lyktor och har kollat på bildelsbasen och hittat helt nya lyktor för 600kr och uppåt men dom flesta är utan el motor för höj och sänkt kan jag fotfarande köpa uta såna sen sätta in motorer i dom? eller måste jag köpa såna lyktor som ha nivå säkning och höjning. hoppas ni fattar =)
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
klimpan skrev:hej efter som min ena fram lykta har blivit defust eller hur man ska utala det:P så behöver jag nya lyktor och har kollat på bildelsbasen och hittat helt nya lyktor för 600kr och uppåt men dom flesta är utan el motor för höj och sänkt kan jag fotfarande köpa uta såna sen sätta in motorer i dom? eller måste jag köpa såna lyktor som ha nivå säkning och höjning. hoppas ni fattar =)
Du måste nog ha så att du kan justera lyktorna men motorerna som gör detta brukar väl sitta utanför, tror jag. Men om det är en 93-97 mondeo som fått lyktinsatserna gulnade så har jag hört att de är utbytbara (plast) och kostar inte mycket på Ford.
Har med för mig utan att vara helt hundra på att det på dessa lätt går att bara flytta över själva justermotorn mellan insatserna om man nu vill ha fart på dessa igen.
Så även om det är strålkastare av första generationen mellan 93-95 så kan det räcka med att byta bara den mindre prisma plastbiten som ofta gulnade på dessa Sena 96:or av MkI saknade denna lösa prismabiten innanför som på dessa prismaslipningen direkt i strålkastarglaset som det skulle varit från början..
Kostade för några år sedan några hundra på Ford men är det själva plastglaset (det yttre) som är dåligt är det nyare enhet som gäller.
klimpan
Namn: jim tovesson
Inlägg av klimpan »
hej igen detta är den nya karossen som kom 97 men kanske kan flytta över allt i dom nya lyktorna ändå? ursäkta glömde att skriva vilken årsmodell som det gällde i mitt första inlägg.
Följer inte motorn med så flyttar du bara över den gamla. Se bara till att dom står i noll läge på switchen innan du börjar mickla med det.
Dom sitter med en kulbult så du får tvinga av den. Det känns som man håller på att bryta sönder den :)
Tänk också på vilka strålkastare du har. Du ahr troligen Valeo (grått hus).
Har för mig att det bara är -99orna-> (inkl ST) som har Bosch.
Kostar apmycket nya!
jag polerade upp mina glas, men är dom för långt gångna (stenskott osv) så är det försent.
klimpan
Namn: jim tovesson
Inlägg av klimpan »
har kollat på bildelsbasen och hittat nya lyktor för 600kr och uppåt bara att dom är inte el styrda finns tydligen en modell som inte ha dessa nivåreglringen men tänkte man kunde plocka allt ifrån mina gammla. har polerat men ena lyktan är defust spridningen är åt skogen har ställt in dom men fungera ej så därför blir det nya =)
