Motsvarande spridare till "gröna" 803 bosch?
cossiegranis
Namn: Thomas G "GRanis"
Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
Medlemsnummer: 436
Inlägg av cossiegranis »
Hejsan! Håller ju på att renovera lite på min motor... Har ju kört med bayjoo 330kit ett tag nu...(10år)! Tänkte nog fortsätta med det men funderar på om man ska byta till andra spridare med fler spridarhål/ annan spridarbild?
Tänkte förövrigt få bilen att se väldigt org och std ut med alla kåpor och org luftburk mm (plocka bort kon filter osv) Dock så får T34, 3" mongoose och 500IC sitta kvar... ;) hoppas ni gillar min idee
Behöver även plastluckorna till domkraftfästena...
Tacksam för förslag på spridare!
/GRanis
RaZoR
Namn: Jens Dahlman
Kör: Final Cossie
Inlägg av RaZoR »
Kan inte säga säkert om det ger bättre spridarbild med andra spridare. Men det är spridare som flödar runt 330cc eller 30lb som du vill få tag på. Och dom måste vara låg ohm spridare.
Det är lite knepigt att hitta små spridare med rätt ohm tal (låg ohm 2-4 ohm hög ohm 9-14 ohm). Så frågan är har om det fungerar att köra hög ohm spridare med standard boxen?
För om det går så blir det mycket enklare att hitta nya spridare.
Hittade en bra lista på olika spridare.
Lista på olika spridare
injector_flows.pdf
(47.34 KiB) Nerladdad 273 gånger
"To invent, you need a good imagination and a pile of junk!"
------=====<<<<<Flat Out, Flat Broke>>>>>=====------
Turbo Information - www.TurbochargerSpecs.Blogspot.com
cossiegranis
Medlemsnummer: 436
Tackar för listan! (Hade den en gång i tiden på nån gammal dator... ;) )
Vissa körde ju med ljusblåa bosch förr istället för Gröna 803 och dom var ju hög ohmiga har jag för mig. Men jag tyckte det lät lite fel efterssom det var fel ohm och att det ju borde påverka prestandan och driftsäkerheten om den inte får rätt mängd bränsle... ;)
Någon annan som vet hur mkt ohmen påverkar boxen och mängden?
MVH/GRanis (kul att vara här och skriva igen var ju ett tag sen!)
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Välkommen tillbaka :) vissa chip är gjorda för högohm och enligt Frank på Trollspeed så är det inga problem att köra högohm, elektroniken i boxen fixar det. Men jag håller med, det känns fel. Jag hade bytt chip till ett som är gjort för spridarna också.
//Johan
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Är spridarna fina hade jag bytt till lambdastyrt chip istället för att fortsätta med Bayjoo. Inget ont om Bayjoo, har själv kört med det i en massa år men lambastyrt har ju sina fördelar. Alternativt byta både chip och spridare, 380-kiten går t.ex med Siemensspridare.
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Byta bort 803:orna mot nyare och bättre spridare ger mycket bättre verkningsgrad och man tjänar nån hk rakt upp å ner törs jag säga
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
cossiegranis
Medlemsnummer: 436
Ett 380 kitt låter ju nice... :) Borde ju funka bra och ladda på lite nu när man får en lågkompad motor... ;) (cylindrarna var inte runda efter 1.8 ladd (max)med 330 kitet och org komp) men den gick skapligt bra ändå... :)
Ska kolla runt lite och se vad marknaden har att erbjuda nuförtiden!
/GRanis
Andreas
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Antagligen bara Motorsport Developments som har lambdastyrda chip till Sierra?
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Många mappare använder lambdastyrningen också , endel av ren lathet då man slipper mappa tomgången osv jättesnyggt.
cossiegranis
Medlemsnummer: 436
Såg att Motorsport Development hade lite mer avancerade färdiga chip oxå... http://shop.motorsport-developments.co. ... -420-p.asp
/GRanis
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Ja de har mycket gott, kör med deras wasted spark kit, betydligt bättre än gamla vägen med msd box osv, samma pengar också.
//Johan
Al Capone
Namn: Fred Sundström
Kör: Transit diesel
Inlägg av Al Capone »
Att bara byta spridare är en idé som fungerar väldigt dåligt om chipet i din bil är välgjort. Det finns mer att ta hänsyn till än flöde och resistans.
Det enskilt viktigaste är något som heter eller kallas "Battery Voltage Correction" BattVoltCorr är öppnings och stängningstiden spridaren har vid ett visst volt-tal. Alla spridare (i princip) har olika tid här...
Ett exempel:
Acura RSX Type-S 330cc 31 LB/Hr 12ohm, 10v 1.37, 11v 1.14, 12v 0.95, 13v 0.81, 14v 0.67, 15v 0.55.
Toyota (04+ 2.4L) tC/Solaris/Camry/RAV4 330cc 31 LB/Hr 12ohm, 10v 1.18, 11v 0.97, 12v 0.79, 13v 0.64, 14v 0.51, 15v 0.42.
Nu tog jag bara 2st standardmonterade spridare som hade samma flöde som dem du efterfrågade, men som ni förstår är listan lång och jag sitter inte inne med alla svaren.
God morgon.
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
är la typ 390cc i Gröna 803or?
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Ok så man kan sätta på en asiatisk escorttjej ist för gröna Bosch?
//Johan
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Spammare, numera bannad
