MSD Blaster 2, och plastskydd under rotor...
Steff A
Namn: Steff A
Kör: Ford Sierra Cosworth 4x4 anno 1992
Inlägg av Steff A »
1. Jo, bolt-on skulle det vara med MSD Blaster 2 på Sierra Cosworthen... ja ok det var det faktiskt oxå. MEN hur har ni som bytt gjort med + och - polernas kontakter på tändspolen? Orginal finns gummihättor som knäpps fast på (orginal-)spolens "kontakter". Väldigt bra med gummi just där eftersom gälarna kan stänka in en del regnvatten invid spolen. Med MSD Blaster 2 medföljer vanliga enkla hanar och honor som jag får byta till... är det bara att knipsa av kablarna från gummihättorna (som alltså inte alls passar längre), och sätta fast? Och har någon löst "regnskyddet" på nåt bra sätt, ska väl helst inte se alltför "hemmasnickrat" ut.
2. Vid byte av rotor mm upptäckte jag att plastskyddet under rotorn har spruckit, det som skyddar elektroniken i fördelaren från smuts/fukt. Någon som vet om detta går att köpa löst, och i så fall var (kanske standardgrej som passar andra bilar?)
Tack på förhand :cool: / Steff
Tack till Mr Costin
Och tack till "Rimbo-Martin"
