Höja cossa motorn i stället??
Gotlands fara
Inlägg av Gotlands fara »
Har en lite fundering när en cosworth 4x4 är så himla sänkt fram.
Eftersom vinkeln på drivaxlarna tar död på dem inre knutarna för det mesta, så har jag en teori om att höja motorn ett par milimeter istället.
Längre drivaxlar kostar skjortan bla.
Man kan ju lägga dit speciella brickor mellan yttre drivknuten o spindeln.
Men då måste dom vara svarvade så att inte det kommer skräp in i hjullagret div.
Min fundering när det gäller att höja motorn är om vad oljenivån säger om det?
Eftersom det är så pass lite olja i tråget o oljesugen ligger ju i mitten på tråget! (mitten på tråget som oljan ligger i div.)
Man höjer ju lika mycket på var sida så motorn kommer inte att bli sned.
:confused:
ford s2 turbo
Inlägg av ford s2 turbo »
jag satte dit qoilovers på min sierra och sänkte den 10 cm då pekade drivaxlarna i en jävla vinkel då svarvade jag distanser på motorfästena som var 10 mm högre det blev mkt bättre ..
Gotlands fara
Jag mätta att bulten är 20 mm när den är på plats.
Så lägger man en distans mellan på 10 mm, så är 10 mm kvar till muttern.
Så det kan nog fungera det.
Men det är ett spår i original bulten på kudde som passar i motorfästet.
Tog du bort det med eller??
Eller lade du en bricka mellan bara??
Eller var du så klurig att i distansen hade gjort ett spår som passade??
Nyfiken. . .
ford s2 turbo
jag hade vibratech motorfäste där är ej nåt spår jag satte dit en längre bult och svarvade en 10 mm längre distans..
Gotlands fara
Det var det jag misstänkte.
Tack för svaret.
//Johan
