Tempgivare Escort -98
Steel
- Namn: Fredrik Ståhl
- Kör: Ford
Hej har en Ford escort -98 där temp mätare fungera Ca 5min därefter går den i stort sätt till ursprungsläget och stannar där. Har försökt sätta olika motstånd i anslutningen för att försöka hitta om felet är mätaren eller visaren. Jag har kopplat motståndet mellan stiften i anslutningspluggen men trots olika motstånd så rör sig inte ens visaren. någon som haft detta fenomen och har en bra lösning och/eller kan jag inte sätta motstånden på stiften.
Tack på förhand
Tack på förhand
- Namn: Peter Hallgren
Känner igen dess fenomen från flertalet zetecmotorer och likaså att dess tempgivare ofta är skäl till byte då visarnålen visar sig opålitlig eller inte alls fungerar.
Så en ny sådan får troligt bukt med det problemet där denna lätt byts ut utan att tappa ur kylvattnet.Där dess givare sitter på ovansidan av termostathuset
