Mondeo V6 2.5 -01 - Startproblem
LinusN
Namn: Linus Nilsson
Kör: Mondeo -01
Inlägg av LinusN »
Köpte en ELM327-klon med USB-anslutning från Ebay (dum idé verkar det som), och testade den idag. Fick ingen kontakt med bilen, och testade lite olika mjukvaror.
Senare när jag skulle starta motorn så tänder den inte över huvud taget. Startmotorn går runt, men som sagt ingen tändning.
Lite tråkigt kan man säga. Har kopplat bort batteriet, och tänkte vänta en timme innan jag provstartar igen.
Min chef, som jag köpte bilen av i vintras nämnde startspärren. Kan det vara så att nyckeln på något vis "fallit ur" och måste programmeras in igen?
Är det någon som har något förslag på vad som kan ha hänt? Några tester man kan göra för att lista ut vad det är...
Det löste sig. Vad nog immobilizern. Efter tips från en bekant så låste jag och låste upp dörren med fjärrkontrollen, och sedan funkade den.
Har ingen erfarenhet själv av just denna interface men vet att den skall fungera bra även till den modellen. Bara det är rätt mjukvara osv annars kan immobilizern spöka lite annars och brukar då kunna "låsas" upp på det sättet du lyckades med.
