Scorpio som rycker
8zERo
- Namn: Fredrik O
- Kör: Ford Scorpio
Scorpio som rycker
Hej, min Scorpio från -90 (2.0l) rycker till rejält lite då och då.
Jag har provat stp(den svarta flaskan) och den grå(complete fuel system clean) och då går bilen perfekt men så fort det är dax att tanka igen så fortsätter den att rycka, kan detta bero på nån form av fukt i insprutningen och isånnafall hur blir man av med det?
Lämnade in bilen på verkstad och fick till svar att det sannolikt va ventilerna/insprutningen som var nött och det va inget att göra. Bilen har då bara gått 21000 mil
Har redan provat och bytt soppafilter, luftfilter, tändkablar och tändstift utan resultat.
Nån som kanske har nån ide? Det blir ju ganska dyrt med en flaska stp varje gång man tankar
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
8zERo
- Namn: Fredrik O
- Kör: Ford Scorpio
Jag har provat olja nu men det funkar inte, stp är ju lite mer "flyktigt" eller vad jag ska kalla det för.
Jag har märkt nu när det har varit kring 10 grader bara då funkar det fint men blir det varmare då börjar den rycka igen och jag har kollat luftfiltret så det va inte problemet. Men jag ska testa att köra på högre oktanhalt om det kan hjälpa.
