2.3 16v motor från scorpio -93.....?
JTP RACING
Namn: Peter Hedman
Kör: Escort MK1
Inlägg av JTP RACING »
Har själv ingen erfarenhet av att trimma ford motorer, åker i dag med en volvo motor men är intreserad av att montera en 2.3 16v motor från scorpio med ev turbo.
Vad behöver man byta förutom kovlarna och styrsystemet.
Är ute efter ca 300-350 hk med ett bra register, ska åka dragrace med motorn så den behöver dra från ca 4-7000 rpm.
Finns det någon som har ett bra förslag?
/ Peter Hedman
Det är inte direkt en vanlig motor att trimm men det har väl byggts några med topp och kammar från RS2000 (fwd, 150 hk). Jag vet inte hur stakarna är men för "bara" 300 hk kan det nog lira.
JTP RACING
Namn: Peter Hedman
Kör: Escort MK1
scorpio motorn är ju redan på 146 hk ! så att sätta på en topp och kammar för att få 4hk till känns fel!
Har läst lite i UK om 2.3 16v orna och med nytt extraktor rör samt en eftermarknads sprut så ska man kunna nå 200-220 hk.Utan att öppna motorerna men hur håller dom?
/Peter
Nu är det ju inte så smidigt med två separata trådar...men...
RS2000 ger ju 150 hk på 2 liter, kammarna är väl vassare och toppen kanske bättre än motorn som har 4 hk mindre med 0,3 l mer slagvolym ;-)
JTP RACING
Namn: Peter Hedman
Kör: Escort MK1
2.3 an borde ju ha en mycket bättre vridmoments kurva än rs2000 motorn 4 hk på toppen kan vara om du har en väldigt spetsig moment kurva , 2.3 an har du säkert mer hästar under en bredare varvtals register.
Tex 2.0 an har 130 hk under 1500 rpm medan 2.3 an har 130 hk under 3000 rpm då kan du ju använda effekten under ett längre tid ! / Peter
