Hur ska Multiremmen sitta!!!
Rodde
Namn: M R
Kör: Mondeo
Inlägg av Rodde »
Ska sätta på en ny multirem/generatorrem på en Mondeo 96 men eftersom remmen trillat av så vet jag inte hur den ska sitta. Det är den varianten med AC som gäller.
Tacksam om någon kan ge mig en skiss eller beskriva noggrant...
Har haft en bra förteckning över detta men är iaf inga större problem. Men börja i vilket fall att häng på drivremmen runt vevaxeln längst ner på motorn och sedan runt vattenpumpens drivhjul ovanför och snett ned mot AC kompressorn, sedan rakt upp över styrservopumpen och sedan bakåt under övre löphjul och runt generatorn.
Sedan lite framåt runt spännhjulet som i detta läge hålls så uppspänd som möjligt med passande U-ringnyckel. Så skall om det nu är rätt rem osv passa bra.
Denna beskrivning gäller 4 cylindrig bensinmotor.
Rodde
Namn: M R
Kör: Mondeo
Inlägg av Rodde »
Om jag förstår dig rätt, så är det så jag trodde att det skulle vara men när jag provade så kändes det som om remmen inte räckte till. Har mätt den nya remmen med den som satt där innan och det skiljde knappt 4-5mm i längd men det kan den väl den gamla ha vidgat sig?
Fast jag tryckte till ordentligt på spännhjulet, så var det ändå 4 - 5cm kvar och jag blev osäker på att det verkligen kunde vara rätt. Får ut och prova igen senare ikväll.
Du kan inte möjligtvis lägga upp en skiss?
Ja då borde den remmen gå på för även om du fått en drivrem avsedd för motor utan AC så skulle denna vara betydligt kortare. Att den gamla är något längre är som sagt helt naturligt och man kan behöva spänna spännarmen rätt rejält så brukar den remmen sedan gå på.
Maila mig gärna så fixar jag till en bild över detta till dig...
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
En bild säger mer än 1000 ord!
Inlägg av JPStromberg »
Hoppas du kan få ut något av denna bild. Ibland är det enklare att
se på en skiss.
Jan-Peter
Rodde
Namn: M R
Kör: Mondeo
Inlägg av Rodde »
Ber om ursäkt för att jag svarar så sent men tack till både Peter och Jan-Peter!
Det var tajt att få dit den men med lite ansträngning så gick det fint.
Jo det är naturligivs det bästa med en bild har själv flertal beskrivningar med bilder men lägger själv av copywriteskäl inte upp några direkt på nätet. Där det faktiskt skett fall med fängelspåföljd för just kopiering utan tillstånd ur tex Haynes reparationshandböcker. Jag tar iaf inte den risken.
Men kul iaf att du fick dit remmen till slut och ja det är rätt tajt med utrymme där. :-)
