problem med säkrinsboxen
Mattis91
- Namn: Mats-Erik Nordström
- Kör: Ford Escort 1,6 Zetec
Gamla säkringsboxen gick sönder så jag böt den, men nu då jag lagt in nya så uppstod det några problem : helljuset lyser hela tiden, bilen startar inte (händer inget när jag vrider på nyckeln), centrallåset fungerar ej och bakrutevärmaren fungerar inte heller.... Några förslag på vad som kan vara fel ?
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Du fick tag i rätt sort? finns ett par varianter.
Monterade kablar och kontaktstycken rätt?
Fungerade den innan du monterade den i din bil?
Blixnabb
- Blixnabb
Ingen som varit på och möblerat om bland reläerna och bryggningarna(plåtbleck) på ovansidan, ser de lika ut?
Och framför allt funkade den innan du fick den, det är väldigt vanligt att de är trasiga om de inte är helt nya.
Alternativet är att plocka bort plasten (ljusa delen) och gå över alla lödpunkter med en lödpenna (ibland ser man direkt var det är en kalllödning) lägg i så fall alla reläer och bryggor så du kommer ihåg hur och var de satt, eller fota, skriv ner.
Blixnabb
